套并回填粘土防渗墙
2014-7-4 20:28| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   冲抓套井回填粘土防渗墙主要是通过对冲抓式打井机的利用,来完成一整套的工序,从而达到防渗的目的。这种方法能够确保周围土体的密实程度,提高防渗体质量,达到防渗加固的效果。   在防渗施工中,工作人员 ...
  在防渗施工中,工作人员常采用SJ2-95型冲抓机来完成造孔这一基础工序,根据主次顺序将孔分为主孔和套孔,一般先完成对主孔的造孔,套孔随后完成,在造孔过程中,值得注意的是对其垂直度的检验,相关工作者必须要保证孔与孔之间的套接厚度,以确保接下来的工序能顺利进行。同时,应对井壁渗水状况进行密切关注并详细记录下来,在发生大量渗水且蹋壁的状况下,要及时采取措施(如换填干土、石灰拌土以吸附水分等)进行处理。以免其严重时影响到安全。
  土料的回填是这一整套工序中较为重要的组成部分,应在保证井底干燥的情况下进行。工作者需对井壁的土料填筑状况进行检验,查看是否存在渗漏层面。回填时,按照每次0.4~0.45t的要求回填,需用小推车保证其回填量的精准,切忌不可过度回填。
  对于夯实这一环节,需要注意夯实距离和次数,一般夯击时夯锤与井壁的距离应控制在10cm左右,夯距为2m,次数在20~25次韵范围内。人们应按照具体情况对夯距进行调整,避免夯距的不合适而使得坝顶出现裂缝现象。
  在工程施工中,通常雨季不予以施工,冲抓套井回填粘土防渗墙也应遵循这一点。由于其受水库水位控制显著,因此在施工前,工作人员必须提前15d左右就要对水库的水位进行适当的调整。
