研制水质水情信息综合分析系统
2014-7-4 20:10| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   基于地理信息系统的基础上,实现了尔王庄水库周边所有地理信息的查询,包括地形图、行政区划图、人口分布图、建筑物平面图、工农业产值分布图、水系图、污染源分布图、水质状况图、水质站网分布图、预测结果图等 ...
  基于地理信息系统的基础上,实现了尔王庄水库周边所有地理信息的查询,包括地形图、行政区划图、人口分布图、建筑物平面图、工农业产值分布图、水系图、污染源分布图、水质状况图、水质站网分布图、预测结果图等基于图形和表格方式,实现尔王庄水库水质数据查询、统计和分析功能:按照水质监测规范要求,包括水质监测断面统计、地表水水质监测成果统计、水质特征值统计,可自动生成所有报表和自动打印功能。系统具有系统主动推送和人工交互定制等两种查询方式,实现了水质信息自动显示、告警、综合分析等功能。
