平原水库土坝防渗处理原则
2014-7-4 20:33| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   对于已建平原水库土坝渗透破坏,应先通过检查、观测、已有资料分析,找出渗漏原因,制定相应的处理措施。对于在建平原水库应通过地质勘测、结构形式、筑坝土质、运用方式等方面综合考虑。   无论是已建或在 ...
  无论是已建或在建的平原水库土坝渗透破坏处理,垂直防渗与水平防渗。垂直防渗有混凝土防渗墙、水泥防渗墙、垂直铺塑、高压喷射板墙灌浆、黏土贴坡、黏土截水槽等;水平防渗主要有土工膜、复合土工膜或黏土水平铺盖、水下抛土等。措施有:在土坝的背水坡开沟导渗、坝后压渗、导渗沟和减压井等。
  一般来讲,垂直防渗比水平防渗效果要好,它可以比较彻底地解决坝基和坝体的渗透破坏问题,而水平防渗结合下游减压虽能保证坝基渗透稳定,但仍有一定的渗漏损失。在实际土坝渗漏处理时,应尽量采用上堵的方法。上游防渗是主要手段,下游排水反滤只起辅助作用。是“上堵”,还是“上堵”和“下排”相结合,应根据实际情况、防渗条件和客观要求,本着技术可靠、经济合理、安全适用的原则来确定。
