平原水库土坝水平防渗技术
2014-7-4 20:18| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   水平防渗是较常采用的一种防渗形式。当迎水侧的地形条件允许时,迎水侧台地与天然黏土铺盖或铺盖较薄或工程所在地附近有黏土资源时,可以考虑采用水平铺盖防渗措施。水平铺盖防渗与土坝的斜墙防渗或黏质土坝的坝 ...
  水平防渗是较常采用的一种防渗形式。当迎水侧的地形条件允许时,迎水侧台地与天然黏土铺盖或铺盖较薄或工程所在地附近有黏土资源时,可以考虑采用水平铺盖防渗措施。水平铺盖防渗与土坝的斜墙防渗或黏质土坝的坝体相连,共同构成防渗体。近几年随着土工合成材料的发展,采用复合土工膜替代黏土材料进行水平防渗已是大势所趋,并为工程界所接受,在许多防渗工程上得到应用。
  (1)黏土铺盖。在土坝上游的天然铺盖存在缺陷或有人工铺盖但经运用有局部缺陷时,可采用原铺盖补强或增做铺盖等方法处理,延长渗透,控制坝基渗透变形、达到安全稳定的目的。黏土铺盖应结合原有天然铺盖J情况、黏土质量、分布、厚度、地形等综合考虑。铺盖厚度和长度应结合地质资料通过设计确定。铺盖厚度应保证各处通过铺盖的渗透坡降不大于允许坡降,下游渗流出逸处的剩余水头不致产生管涌、流土。铺盖自上游向下游逐渐加厚,前端厚度约为0.50—1.00m,末端不应小于水头的1/6-1/10.水平铺盖与坝体或坝体的防渗体连接时应适当加厚,有特殊要求时还要加铺一定厚度的保护层。铺盖的渗透系数与坝基的渗透系数之比大于1000倍。铺盖长度即有效长度,可根据渗流量与铺盖长度的关系曲线上的显著改变点来确定。它应满足坝基和下游出口水力坡降,并小于其相应的允许水力坡降。一般在水头较小、适水层较浅的坝基中,铺盖有效长度可采用5-8倍水头,水头较大、透水层较深的坝基采用8—10倍水头。
  (2)抛土防渗技术。在已建平原水库不能放空的情况下,局部加固已存在的断裂、塌坑、孔洞等引起的集中渗泥,加固铺盖,可采用水中抛土防渗技术。通过船、排体等载运土工具至指定抛土区域将土倒入水中,北方也可利用冬季冰上推土春季融化后或打冰槽、冰孔使土落入水中。
  (3)水平复合土工膜防渗技术。复合土工膜是由PE或PVC的防水片材与涤纶或丙纶无纺布经特殊工艺,如热融或热枯等加工而成。PE或PVC的片材起防水作用,涤纶或丙纶无纺布起保护防水片材避免刺破的作用。复合土工膜的防水效果非常好,较黏土防渗提高10万倍以上。用复合土工膜替代黏土防渗体,在技术上、施工上、经济上都是可行的,复合土工膜的厚度应根据作用水头、膜下可能产生的裂缝宽度、膜的应变和强度等通过计算估算,铺盖的合理长度,应使坝基渗透坡降和渗流量限制在许可值内,通过水利计算确定,一般长度为作用水头的5-6倍。施工时,先清除防渗区域内的一切尖硬杂物,铺设复合土工膜。复合土工膜拼接有焊接和胶接两种方法,一般焊接法应用较多。复合土工膜的周温铺至防渗区域以外5-6m,以防绕渗,并做齿墙压住。复合土工膜的上面防护可根据是否在枯水位以上或水库运用时是否对复合土工膜产生破坏为条件确定是否防护,以及防护方法。
