平原水库垂直防渗技术
2014-7-4 20:15| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   垂直防渗是坝基或坝体防渗的一种行之有效的方法,但并不是对所有的坝基都适用。主要取决于坝基的地质结构。垂直防渗比较适宜于透水层较薄的地基,与坝体防渗体相连,可以作成封闭式垂直防渗,基本截断渗漏通道, ...
  垂直防渗是坝基或坝体防渗的一种行之有效的方法,但并不是对所有的坝基都适用。主要取决于坝基的地质结构。垂直防渗比较适宜于透水层较薄的地基,与坝体防渗体相连,可以作成封闭式垂直防渗,基本截断渗漏通道,渗透破坏可以得到根治。对于透水层很厚、隔水层很深的双层基础。采用封闭式垂直防渗施工难度大且造价太高,如果单纯消除渗透破坏、增加渗径,可以采用悬挂式垂直防渗。当坝基透水层内存在连续的浅层弱透水层时,考虑半封闭式垂直防渗比较合适,但必须在勘察资料充分且经过渗流计算后才可实施,以免造成浪费。
  (1)链槽成铺技术。a.技术原理。通过与地面成45°大臂链条上安装挖斗切土器,链条绕大臂旋转带动挖斗切土器全断面切削地层,岩渣通过控斗切土器运至地面,槽内用泥浆固壁。槽内可以置人土工腹或注入混凝土形成防渗帷幕。b.主要设备。全套设备由链条开槽机和其他辅助设备组成。链条开槽机包括造浆系统、动力系统、升降和牵引系统等。c.应用范围、适用地层。该技术可广泛应用于堤坝防渗、病险库除险加固、施工田堰防渗、海岸港池工程防渗、截潜、闸基防渗、构筑物防渗等工程。适用于最大粒径不超过槽宽的各种松散地层、最适用于砂性土和各种砂砾石、鹅卵石地层。
  (2)开槽成墙技术。a.技术原理。利用电动机带动直线针轮减速机驱动刀杆上的利刀和喷嘴作往复运动,刮刀破岩、喷嘴喷射高速水流切削地层,通过反循环系统,泥浆护壁。成槽后置人土工膜或浇注混凝土形成防渗体。b.主要设备。锯槽机、柴油发电机、高压水泵、普通水泵、慢速卷扬机、反循环系统等。c.适用土层。适用于土层、砂层和粒径小于5cm的砂砾层。d.施工工艺。先做好施工前的准备工作,如平整场地、检查水管、电路连接等,接通电源和高压水泵,使锯槽机空转数分钟后,在原地开沟造槽。按开槽深度达到设计要求后,启动陧速卷扬机,牵引锯槽机前进2-3m,把卷有土工膜的钢管垂直放人成槽内,并随着锯槽机的的进入,将土工膜垂直、平展地铺在成槽内。e.技术特点。成槽连续,宽度可随设计要求在20—50cm之间变化,成槽深度10—12m,该技术具有施工速度快、防渗效果好、操作简便、造价低等特点,得到工程界的认可。
