什么是单层厂房设计?
2014-7-4 20:35| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   厂房外墙按所用材料和构造方式不同可分为块材樯和板材墙,块材墙有砖墙、轻质砌块墙等。板材墙有钢筋混凝土墙板、轻质复合墙板、压型钢板墙板等。板材墙的布置有竖向布置、横向布置和混合布置三种,墙板与柱的连 ...
  厂房外墙按所用材料和构造方式不同可分为块材樯和板材墙,块材墙有砖墙、轻质砌块墙等。板材墙有钢筋混凝土墙板、轻质复合墙板、压型钢板墙板等。板材墙的布置有竖向布置、横向布置和混合布置三种,墙板与柱的连接有柔性连接和刚性连接。
  屋顶的结构类型分为有檩体系和无檩体系,屋顶的防水形式有卷材防水屋面、波形瓦屋面和钢筋混凝土构件自防水屋面。屋顶的保温层可设在屋面板之上、之下和屋面板中间。
  天窗的选择要根据生产工艺特点和采光、通风的要求,采光天窗的主要形式有矩形天窗、锯齿形天窗和平天窗,通风天窗有矩形通风天窗和井式天窗等。通风天窗有天窗架、天窗扇、天窗屋面板、天窗侧板、天窗端壁板和两侧的挡风板构成。挡风板有立柱式和悬挑式两种,井式天窗是将屋面上一个柱距内,一定横向宽度内的屋面板下沉,辅在屋架下弦上,在屋面上形成凹陷的天窗井,在井壁的垂直面上设置采光和通风窗口。平天窗的主要类型有采光板、采光带、采光罩。
  单层厂房的侧窗按开关方式分为中悬窗、平开窗、固定窗、立转窗。大门按开启方式分为平开门、推拉门、折叠门、上翻门、升降门、卷帘门等。
  厂房的地面与铁轨连接时,一般轨顶与地面为同一标高,铁轨附近应采用块材地面。为便于各种车辆通行,厂房的室内外高差,一般为150mm,且设置坡道。
