工业建筑设计概论
2014-7-4 20:22| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   建筑工业化是以现代工业的生产方式建造房屋。其基本特征是设计标准化,生产工厂化,施工机械化和管理科学化。工业化建筑体系是包括设计、生产、施工和组织管理等在内的建筑全过程配套的一种方式,有专用体系和通 ...
  建筑工业化是以现代工业的生产方式建造房屋。其基本特征是设计标准化,生产工厂化,施工机械化和管理科学化。工业化建筑体系是包括设计、生产、施工和组织管理等在内的建筑全过程配套的一种方式,有专用体系和通用体系。工业化建筑有预制装配式建筑和工具式模板建筑两种,预制装配式建筑是用预制构件在施工现场装配而成,主要有砌块建筑、大板建筑、框架板材建筑、盒子建筑和升板建筑等。工具式模板建筑是用活动式大尺寸模板作为工具进行现场浇注混凝土墙或混凝土楼板的建筑,主要有大模板建筑、滑模建筑等。
  砌块建筑是用混凝土或工业废料为原料预制成块状材料来砌筑墙体的预制装配式建筑。砌块按其重量有大型、中型和小型。中、小型砌块运用较广泛。砌块的排列应绘图表示,以便于施工。砌块应错缝搭接,按构造要求设圈梁、构造柱和钢筋网片加固墙身,以保证墙体结构的整体性。
  大板建筑是由预制的大型板材装配而成的一种全装配式建筑,是墙承重结构体系,一般适用于小开间的建筑,由大型的内墙板、外墙板、大型楼板、屋面板和辅助构件组成。内墙板大多是承重墙板,一般采用混凝土或钢筋混凝土制作成实心板、空心板、带肋板等。外墙板应满足保温、隔热、防风雨等围护要求。一般采用轻混凝土板或带保温层的钢筋混凝土复合墙板。楼板一般采用钢筋混凝土空心板、实心板或肋形板。各板材之间应有可靠的连接,并浇注成整体的作法。外墙板接缝处应做好防水构造,通常有材料防水和构造防水。
  大模板建筑是建立在现代化工业生产混凝土基础上的一种现浇建筑。该类型建筑的内墙都采用大模板现浇,根据楼板和外墙的施工方法不同,大模板建筑施工方案有现浇楼板、预制外墙板;现浇外墙板、预制楼板;预制楼板和外墙板三种。
  滑模建筑是指用滑升模板现浇混凝土墙体的一种建筑。这种施工方法适用于外形简单整齐、上下壁厚相同的建筑物和构筑物。
  升板建筑是指利用房屋自身的柱子作导杆,将预制楼板和屋面板就位的一种建筑。升板建筑的施工工序为做基础、立柱子、打地坪、叠浇板、逐层提升、逐层就位。
  盒子建筑是在工厂预制成整间的空间盒子结构运到工地进行组装的建筑。盒子建筑盼类型很多,如“重叠组装式、与大型板材联合组装式,与框架结合组装式,与核心筒体相结合等。
