什么是基础和地下室?
2014-7-4 20:10| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   地基是建筑物下部承担建筑总荷载的那部分土层,它不是建筑物的组成部分。基础是建筑物的重要组成部分,它承受建筑物的全部荷载并均匀的传给地基。   地基分为天然地基和人工地基。一般工程宜优先选用天然地 ...
  地基分为天然地基和人工地基。一般工程宜优先选用天然地基。当需采用人工地基时,其常见的加固方法主要有压实法、换土法和打桩法。
  基础按其所用材料及受力情况不同有刚性基础和柔性基础;按构造形式不同有独立基础、条形基础、井格基础和满堂基础等。
  基础的埋置深度是指从室外地坪到基础底面的距离。当埋深大干5m时称深基础。小于5m时称浅基础。影响基础埋置深度的因素主要有土层构造、地下水位高低、冰冻深度大小以及有无相邻基础等。一般工程应尽量浅埋。
  由于地下室的外墙、底板受到地下潮气和地下水的侵蚀,因此必须做好地下室的防潮与防水处理。地下室的防潮与防水做法选择主要取决于是高地下水位与地下室地面标高的关系。防水处理主要有卷材防水和防水混凝土防水等几种。
