局部工程地质条件对工程抗震影响的结果如何?
2014-7-4 20:32| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   (1)局部地质构造的影响   断裂带是地质构造上的薄弱环节,浅源地震往往与断裂活动有关,发震断裂带附近地表,在地震时可能产生新的错动,使建筑物遭受较大的破坏。因此,对于各种危险地段选择建筑场地应 ...
  (1)局部地质构造的影响
  断裂带是地质构造上的薄弱环节,浅源地震往往与断裂活动有关,发震断裂带附近地表,在地震时可能产生新的错动,使建筑物遭受较大的破坏。因此,对于各种危险地段选择建筑场地应予以避开。
  (2)局部地形的影响
  宏观现象、仪器观测和理论分析都说明,局部孤突地形对震害具有明显的影响,一般来说,局部地形高差大于30~50m时,震害就开始出现明显的差异。因此,孤突的山梁、孤立的山包、高差较大的台地等,都是明显影响震害的地形。
  (3)地下水位的影响
  宏观震害现象表明,水位越浅,震害越重。在不同的地基中,地下水位的影响程度也有所差别,对柔软土层的影响最大,粘性土次之,对卵砾石、碎石、角砾土则影响较小。尤其是当地下水深1~5m时,对震害的影响最为明显,当地下水位较深时,则影响不再显著。
