水玻璃在建筑中主要有哪些应用?
2014-7-4 20:30| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   (1)涂刷材料表面,浸渍多孔性材料,加固地基   以水玻璃涂刷石材表面,可提高其抗风化能力,提高建筑物的耐久性。以密度为1.35g/cm³的水玻璃浸渍或多次涂刷粘土质砖、水泥混凝土等多孔材料,可以提 ...
  以水玻璃涂刷石材表面,可提高其抗风化能力,提高建筑物的耐久性。以密度为1.35g/cm³的水玻璃浸渍或多次涂刷粘土质砖、水泥混凝土等多孔材料,可以提高材料的密实度和强度,其抗渗性和耐水展性均有提高。但需要注意,切不可用水玻璃处理石膏制品。因为含硫酸钙的材料与水玻璃生成Na2SO4,具有结晶膨胀性,会使材料受结晶膨胀作用而破坏。以模数2.5-3的水玻璃和氯化钙溶液一起灌入土壤中,生成的硅酸凝胶在潮湿环境下,因吸收土壤中水分而处于膨胀状态,使土壤固结,地基抗渗性得到提高。
  (2)配制防水剂
  以水玻璃为基料,加入二种或四种矾的水溶液,称为二矾或四矾防水剂。这种防水剂可以掺入硅酸盐水泥砂浆或混凝土中,以提高砂浆或混凝土的密实性和凝结硬化速度。四矾防水剂凝结速度快,一般不超过1min,适用于堵塞漏洞、缝隙等抢修工程。
  (3)水玻璃混凝土
  以水玻璃为胶结材料,以氟硅酸钠为固化剂,掺入铸石粉等粉状填料和砂、石骨料,经混合搅拌、振捣成型、干燥养护及酸化处理等加工而成的复合材料叫水玻璃混凝土。若采用的填料和骨料为耐酸材料,则称为水玻璃耐酸混凝土;若选用耐热的砂、石骨料时,则称为水玻璃耐热混凝土。
  水玻璃混凝土具有机械强度高,耐酸和耐热性能好,整体性强,材料来源广泛,施工方便成本低及使用效果好等特点。
