影响水玻璃凝结、硬化速度的因素有哪些?
2014-7-4 20:29| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   (1)固化剂:若在水玻璃中加入固化剂则硅胶析出速度大大加快,从而加速了水玻璃的凝结硬化。常用固化剂为氟硅酸钠。一般情况下,氟硅酸钠的适宜掺量为水玻璃质量的12-15%。   (2)水玻璃的模数和密度:当 ...
  (2)水玻璃的模数和密度:当模数高时,硅胶容易析出,水玻璃凝结硬化快;水玻璃密度小时,溶液粘度小,使反应和扩散速度加快,水玻璃凝结硬化速度也快。而当模数低或密度大时,则凝结、硬化都有较慢。
  (3)温度和湿度:温度高、湿度小时,水玻璃反应加快,生成的硅酸凝胶脱水亦快;反之水玻璃凝结、硬化速度也慢。
