石灰的技术性质如何?
2014-7-4 20:22| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   (1)良好的保水性:生石灰熟化为石灰浆时,氢氧化钙粒子呈胶体分散状态。其颗粒极细,直径约为1m,颗粒表面吸附一层较厚的水膜。由于粒子数量很多,其总表面积很大,这是它保水性良好的主要原因。利用这一性质 ...
  (1)良好的保水性:生石灰熟化为石灰浆时,氢氧化钙粒子呈胶体分散状态。其颗粒极细,直径约为1μm,颗粒表面吸附一层较厚的水膜。由于粒子数量很多,其总表面积很大,这是它保水性良好的主要原因。利用这一性质,将其掺入水泥砂浆中,配合成混合砂浆,克服了水泥砂浆容易泌水的缺点。
  (2)凝结硬化慢、强度低:由于空气中的CO2含量低,而且碳化后形成的碳酸钙硬壳阻止二氧化碳向内部渗透,也阻止水分向外蒸发,结果使碳酸钙和氢氧化钙结晶体生成量少且缓慢,已硬化的石灰强度很低。1:3的石灰砂浆,28天的强度只有0.2-0.5MPa。
  (3)吸湿性强:生石灰吸湿性强,保水性好,是传统的干燥剂。
  (4)体积收缩大:石灰浆体凝结硬化过程中,蒸发大量水分,由于毛细管失水收缩,引起体积收缩。其收缩变形会使制品开裂。因此石灰不宜单独用来制作建筑构件及制品。
  (5)耐水性差:若石灰浆体尚未硬化之前,就处于潮湿环境中,由于石灰中水分不能蒸发出去,则其硬化停止;若是已硬化的石灰,长期受潮或受水浸泡,则由于Ca(OH)2可溶于水,会使已硬化的石灰溃散。因此,石灰胶凝材料不宜用于潮湿环境及易受水浸泡的部位。
