石灰浆的硬化包括哪几种作用?
2014-7-4 20:25| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   石灰浆的硬化包括以下几种作用:   (1)干燥硬化:浆体中大量水分向外蒸发,使浆体中形成大量彼此相通的孔隙,尚留于孔隙内的自由水由于水的表面张力产生毛细管压力,使石灰粒子更加紧密,因而获得强度。 ...
  石灰浆的硬化包括以下几种作用:
  (1)干燥硬化:浆体中大量水分向外蒸发,使浆体中形成大量彼此相通的孔隙,尚留于孔隙内的自由水由于水的表面张力产生毛细管压力,使石灰粒子更加紧密,因而获得强度。浆体进一步干燥时,这种作用也随之加强。
  (2)结晶硬化:浆体中高度分散的胶体粒子,为粒子间的扩散水层所隔开,当水分逐渐减少,扩散水层逐渐减薄,因而胶体粒子在分子力的作用下互相粘结,形成凝聚结构的空间网,从而获得强度。在存在水分的情况下,由于氢氧化钙能溶解于水,故胶体凝聚结构逐渐通过通常的、由胶体逐渐变为晶体的过程,转变为较粗晶粒的结晶结构网,从而使强度提高。
  (3)碳酸化硬化:浆体从空气中吸收CO2气体,形成不溶解于水的碳酸钙。这个过程称为浆体的碳酸化(简称碳化)。
