新型墙体材料主要有哪些?
2014-7-4 20:16| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   新型墙体材料主要有:烧结多孔砖和空心砖、蒸压(养)砖(蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖)、墙用砌块(粉煤灰砌块、蒸压加气混凝土砌块、混凝土小型空心砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块)。   (1)烧结多孔砖即 ...
  (1)烧结多孔砖即竖孔空心砖,是以粘土、页岩、煤矸石为主要原料,经焙烧而成的主要用于承重部位的多孔砖,其孔洞率在20%左右。
  烧结空心砖即水平孔空心砖,是以黏土、页岩、煤矸石为主要原料,经焙烧而成的主要用于非承重部位的空心砖和空心砌块。
  (2)蒸压(养)砖又称免烧砖。这类砖的强度不是通过烧结获得,而是制砖时掺入一定量的胶凝材料或在生产过程中形成一定的胶凝物质使砖具有一定强度。根据所用原料不同有灰砂砖、粉煤灰砖等。
  (3)墙用砌块是一种比砌墙砖大的新型墙体材料,具有适应性强、原料来源广、不毁耕地、制作方便、可充分利用地方资源和工业废料、砌筑方便灵活等特点,同时可提高施工效率及施工的机械化程度,减轻房屋自重,改善建筑物功能,降低工程造价。推广和使用砌块是墙体材料改革的一条有效途径。
