砌筑砂浆的粘结力受哪些方面的影响?
2014-7-4 20:19| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   砌筑砂浆的粘结力随其强度的增大而提高,砂浆强度等级越高,粘结力越大。砂浆的粘结力与砖石的表面状态、洁净程度、湿润情况及施工养护条件等有关。所以,砌筑前砖要浇水湿润,其含水率控制在10%~15%左右,表面 ...
  砌筑砂浆的粘结力随其强度的增大而提高,砂浆强度等级越高,粘结力越大。砂浆的粘结力与砖石的表面状态、洁净程度、湿润情况及施工养护条件等有关。所以,砌筑前砖要浇水湿润,其含水率控制在10%~15%左右,表面不沾泥土,以提高砂浆与砖之间的粘结力,保证砌筑质量。
