为什么工程上常以抗压强度作为砂浆的主要技术指标?
2014-7-4 20:11| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   砂浆在砌体中主要起传递荷载的作用。试验证明:砂浆的粘结强度、耐久性均随抗压强度的增大而提高,即它们之间有一定的相关性,而且抗压强度的试验方法较为成熟,测试较为简单准确,所以工程上常以抗压强度作为砂 ...
  砂浆在砌体中主要起传递荷载的作用。试验证明:砂浆的粘结强度、耐久性均随抗压强度的增大而提高,即它们之间有一定的相关性,而且抗压强度的试验方法较为成熟,测试较为简单准确,所以工程上常以抗压强度作为砂浆的主要技术指标。
  砂浆的强度等级是以边长为70.7mm的立方体试块,在标准养护条件(水泥混合砂浆为温度20±2℃,相对湿度60%~80%;水泥砂浆为温度20±2℃,相对湿度90%以上)下,用标准试验方法测得28天龄期的抗压强度来确定的。
  砌筑砂浆的强度等级有M20、M15、M10、M7.5、M5、M2.5。
