选择砌筑砂浆时应注意哪些?
2014-7-4 20:31| 发布者: ccbuild| 查看: 371| 评论: 0
摘要:   水泥可根据设计要求、砌筑部位及所处的环境条件选择适宜的水泥品种。选择中低强度的水泥即能满足要求。水泥砂浆采用的水泥,其强度等级不宜大于32.5级;水泥混合砂浆采用的水泥,其强度等级不宜大于42.5级。 ...
  生石灰熟化成石灰膏时,应用孔径不大于3mm×3mm的网过滤,熟化时间不得少于7天;磨细生石灰粉的熟化时间不得小于2天。沉淀池中贮存的石灰膏,应采取措施防止干燥、冻结和污染。严禁使用脱水硬化的石灰膏。所用的石灰膏的稠度应控制在120mm左右。
  砌筑砂浆用砂宜选用中砂,其中毛石砌体宜选用粗砂,其含泥量不应超过5%;强度等级为M2.5的水泥混合砂浆,砂的含泥量不应超过10%。
  拌合砂浆用水,应选用无有害杂质的洁净水来拌制砂浆。
