由框架柱轴向变形引起的侧移什么条件下可忽略不计?
2014-7-4 20:15| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   从计算框架柱轴向变形引起的侧移公式看出:当房屋越高(H越大),宽度越窄(B越小)时,则由柱轴向力引起的变形就越大。根据计算,对于房屋高度H大于50m或房屋的高宽比H/B大于4的结构,其中由框架柱轴向变形引 ...
  从计算框架柱轴向变形引起的侧移公式看出:当房屋越高(H越大),宽度越窄(B越小)时,则由柱轴向力引起的变形就越大。根据计算,对于房屋高度H大于50m或房屋的高宽比H/B大于4的结构,其中由框架柱轴向变形引起的侧移约为由框架梁柱弯曲变形而引起的侧移的5%~11%,因此当房屋高度或高宽比H/B低于上述数值时,由框架柱轴向变形引起的侧移可忽略不计。
