高铝水泥使用时应注意哪些问题?
2014-7-4 20:17| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   高铝水泥使用时应注意的问题:   (1)最适宜的硬化温度为15℃左右,一般施工时环境温度不得超过25℃,否则,会产生晶型转换,强度降低。高铝水泥拌制的混凝土不能进行蒸汽养护。   (2)严禁高铝水泥与 ...
  高铝水泥使用时应注意的问题:
  (2)严禁高铝水泥与硅酸盐水泥或石灰混杂使用,也不得与尚未硬化的硅酸盐水泥混凝土接触作用,否则将产生瞬凝,以至无法施工,且强度很低。
  (3)高铝水泥的长期强度,由于晶型转化及铝酸盐凝胶体老化等原因,有降低的趋势。如需用于工程中,应以最低稳定强度为依据进行设计,其值按GB201-2000规定,经试验确定。
