掺活性混合材料的硅酸盐水泥的特性如何?
2014-7-4 20:15| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   (1)矿渣水泥:矿渣为为玻璃态的物质,难磨细,对水的吸附能力差,故矿渣水泥保水性差,泌水性大。在混凝土施工中由于泌水而形成毛细管通道及水囊,水分的蒸发又容易引起干缩,影响混凝土的抗渗性、抗冻性及耐 ...
  (1)矿渣水泥:矿渣为为玻璃态的物质,难磨细,对水的吸附能力差,故矿渣水泥保水性差,泌水性大。在混凝土施工中由于泌水而形成毛细管通道及水囊,水分的蒸发又容易引起干缩,影响混凝土的抗渗性、抗冻性及耐磨性等。由于矿渣经过高温煅烧处理,矿渣水泥硬化后氢氧化钙含量较少,因此,矿渣水泥的耐热性较好。
  (2)火山灰水泥:火山灰质混合材料的结构特点是疏松多孔,内表面积大。火山灰水泥的特点是易吸水、易反应。在潮湿环境的条件下养护,可以形成较多的水化产物。水泥石结构比较致密,从而具有较高的抗渗性和耐水性。如处于干燥环境中,所吸收的水分会蒸发,体积收缩,产生裂缝。因此,火山灰水泥不宜用于长期处于干燥环境和水位变化区的混凝土工程。
  火山灰水泥抗硫酸盐性能随成分而异。如活性混合材料中氧化铝的含量较多,熟料中又含有较多的C3A时,其抗硫酸能力较差。
  (3)粉煤灰水泥:粉煤灰与其它天然火山灰相比,结构较致密,内比表面积小,有很多球形颗粒,吸水能力较弱,所以粉煤灰水泥所需水量比较低,抗裂性较好。尤其适合大体积水工混凝土以及地下和海港工程等。
  (4)复合水泥:复合水泥中掺用两种以上混合材,混合材的作用相互补充、取长补短。如矿渣水泥掺石灰石既能改善矿渣水泥的泌水性,提高早期强度,又能保证后期强度的增长。在需水性大的火山灰水泥中掺入矿渣等,能有效减少水泥需水量。
  为了便于识别,硅酸盐水泥和普通水泥包装袋上要求用红字印刷,矿渣水泥包装袋上要求用绿字印刷,火山灰、粉煤灰和复合水泥则要求用黑字印刷。
