掺活性混合材料的硅酸盐水泥的共性如何?
2014-7-4 20:18| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥和复合水泥都是在硅酸盐水泥熟料基础上掺入较多的活性混合材料,再加适量石膏共同磨细制成的。由于活性混合材料的掺量较多,且活性混合材料的化学成分基本相同(主要是活性氧化 ...
  矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥和复合水泥都是在硅酸盐水泥熟料基础上掺入较多的活性混合材料,再加适量石膏共同磨细制成的。由于活性混合材料的掺量较多,且活性混合材料的化学成分基本相同(主要是活性氧化硅和活性氧化铝),因此,它们具有一些相似的性质。
  掺活性混合材料的硅酸盐水泥的共性:
  (1)密度较小;
  (2)早期强度比较低;
  (3)养护时对湿、温度变化敏感;
  (4)水化热较小;
  (5)耐腐蚀性较好。
