硅酸盐水泥的有哪些特性?
2014-7-4 20:16| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   (1)强度高   硅酸盐水泥凝结硬化快,强度高,尤其是早期强度增长率大,特别适合早期强度要求高的的工程、高强混凝土结构和预应力混凝土工程。   (2)水化热高   硅酸盐水泥熟料中硫化碳含量高 ...
  (1)强度高
  (2)水化热高
  硅酸盐水泥熟料中硫化碳含量高,使早期放热量大,放热速度快,早期强度高,用于冬季施工常可避免冻害。但高放热量对大体积混凝土工程不利,如无可靠的降温措施,不宜用于大体积混凝土工程。
  (3)抗冻性好
  硅酸盐水泥拌合物不易发生泌水,硬化后的水泥石密度较大,所以抗冻性优于其它通用水泥。适用于严寒地区受反复冻融作用的混凝土工程。
  (4)碱度高、抗碳化能力强
  硅酸水泥硬化后的水泥石显示强碱性,埋于其中的钢筋在碱性环境中表面生成一层灰色钝化膜,可保持钢筋几十年不生锈。硅酸盐水泥碱性强且密实度高,抗碳化能力强所以特别适用于重要的钢筋混凝土结构及预应力混凝土工程。
  (5)干缩小
  硅酸盐水泥在硬化过程中,形成大量的水化硅酸钙凝胶体,使水泥石密实,游离水分少,不易产生干缩裂纹,可用于干燥环境的混凝土工程。
  (6)耐磨性好
  硅酸盐水泥强度高,耐磨性好,且干缩小,可用于路面与地面工程。
  (7)耐腐蚀性差
  硅酸盐水泥石中有大量氢氧化钙和水化铝酸钙,容易引起软水、酸类和盐类的侵蚀。所以不宜用于受流动水、压力水、酸类和硫酸盐侵蚀的工程。
  (8)耐热性差
  硅酸盐水泥石在温度为250℃时水化物开始脱水,水泥石强度下降,当受热700℃以上时水泥石开始破坏。所以硅酸盐水泥不宜单独用于耐热混凝土工程。
  (9)湿热养护效果差
  硅酸盐水泥在常规养护条件下硬化快、强度高。但经过蒸汽养护后,再经自然养护至28d测得的抗压强度往往低于未经蒸汽养护的28d的抗压强度。
