防止水泥石腐蚀的措施有哪些?
2014-7-4 20:30| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   防止水泥石腐蚀的措施:   (1)根据环境侵蚀特点,合理选用水泥品种   水泥石中引起腐蚀的组分主要是氢氧化钙和水化铝酸钙。当水泥石遭受软水侵蚀时,可选用水化产物中氢氧化钙含量少的水泥。水泥石 ...
  防止水泥石腐蚀的措施:
  水泥石中引起腐蚀的组分主要是氢氧化钙和水化铝酸钙。当水泥石遭受软水侵蚀时,可选用水化产物中氢氧化钙含量少的水泥。水泥石如处在硫酸盐的腐蚀环境中,可采用铝酸三钙含较低的抗硫酸盐水泥。在硅酸水泥熟料中掺入某些人工或天然矿物材料(混合材料)可提高水泥的抗腐蚀能力。
  (2)提高水泥石的密实度
  水泥石中的毛细管、孔隙是引起水泥石腐蚀加剧的内在原因之一。因此,采取适当技术措施,如强制搅拌、振动成型、真空吸水、掺外加剂等,在满足施工操作的前提下,努力降低水灰比,提高水泥石的密实度,都将使水泥石的耐侵蚀性得到改善。
  (3)表面加作保护层
  当侵蚀作用比较强烈时,而在水泥制品表面加做保护层。保护层的材料常采用耐酸石料(石英岩、辉绿岩)、耐酸陶瓷、玻璃、塑料、沥青等。
