实验室配合比在基准配合比的基础上作强度试验时应采用什么配合比?
2014-7-4 20:26| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   实验室配合比在基准配合比的基础上作强度试验时,应采用三个不同的配合比,其中一个为基准配合比中的水灰比,另外两个较基准配合比的水灰比分别增加和减少0.05。其用水量应与基准配合比的用水量相同,砂率可分别 ...
  实验室配合比在基准配合比的基础上作强度试验时,应采用三个不同的配合比,其中一个为基准配合比中的水灰比,另外两个较基准配合比的水灰比分别增加和减少0.05。其用水量应与基准配合比的用水量相同,砂率可分别增加和减少1%。
