混凝土配合比设计大致可分为那几个阶段?
2014-7-4 20:14| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   混凝土的配合比设计大致可分为初步计算配合比、基准配合比、实验室配合比、施工配合比四个设计阶段。   初步配合比主要是依据设计的基本条件,参照理论和大量试验提供的参数进行计算,得到基本满足强度和耐 ...
  初步配合比主要是依据设计的基本条件,参照理论和大量试验提供的参数进行计算,得到基本满足强度和耐久性要求的配合比;基准配合比是在初步计算配合比的基础上,通过实配、检测,进行工作性的调整,对配合比进行修正;实验室配合比是通过对水灰比的微量调整,在满足设计强度的前提下,确定一水泥用量最少的方案,从而进一步调整配合比;而施工配合比是考虑实际砂、石的含水对配合比的影响,对配合比最后的修正,是实际应用的配合比。
  总之,配合比设计的过程是一逐步满足混凝土的强度、工作性、耐久性、节约水泥等设计目标的过程。
