混凝土的配合比一般有哪两种表示方法?
2014-7-4 20:12| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   混凝土的配合比一般有两种表示方法,一是用1m³混凝土中水泥、水、粗骨料、粗骨料的实际用量(kg),按顺序表达,如水泥300kg、水182kg、砂680kg、石子1310kg;另一种是以水泥的质量为1,砂、石依次以相对质 ...
  混凝土的配合比一般有两种表示方法,一是用1m³混凝土中水泥、水、粗骨料、粗骨料的实际用量(kg),按顺序表达,如水泥300kg、水182kg、砂680kg、石子1310kg;另一种是以水泥的质量为1,砂、石依次以相对质量比及水灰比表达,如前例可表示为1:2.26:4.37。
