什么是减水剂?
2014-7-4 20:17| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   减水剂是指在保持混凝土拌合物流动性的条件下,能减少拌合水量的外加剂。按其减水作用的大小,可分为普通减水剂和高效减水剂两类。   根据使用目的的不同,减水剂有以下几方面的作用效果:   (1)增大 ...
  (1)增大流动性。在原配合比不变,即水、水灰比、强度均不变的条件下,增加混凝土拌合物的流动性。
  (2)提高强度。在保持流动性及水泥用量的条件下,可减少拌合用水,使水灰比下降,从而提高混凝土的强度。
  (3)节约水泥。在保持强度不变,即水灰比不变以及流动性不变的条件下,可减少拌合用水,从而使水泥用量减少,达到保证强度而节约水泥的目的。
  (4)改善其他性质。掺加减水剂还可改善混凝土拌合物的粘聚性、保水性;提高硬化混凝土的密实度,改善耐久性;降低、延缓混凝土的水化热等。
