提高混凝土强度的措施主要有哪些?
2014-7-4 20:14| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   提高混凝土强度的措施主要有以下各点:   (1)采用高强度等级的水泥   提高水泥的强度等级可有效提高混凝土的强度,但由于水泥强度等级的增加受到原料、生产工艺的制约,故单纯靠提高水泥强度来达到 ...
  提高混凝土强度的措施主要有以下各点:
  (1)采用高强度等级的水泥
  提高水泥的强度等级可有效提高混凝土的强度,但由于水泥强度等级的增加受到原料、生产工艺的制约,故单纯靠提高水泥强度来达到提高混凝土强度的目的,往往是不现实的,也是不经济的。
  (2)降低水灰比
  这是提高混凝土强度的有效措施。降低混凝土拌合物的水灰比,可降低硬化混凝土的孔隙率,明显增加水泥与骨料间的粘结力,使强度提高。但降低水灰比,会使混凝土拌合物的工作性下降。因此必须有相应的技术措施配合,如采用机械强力振捣、掺加提高工作性的外加剂等。
  (3)湿热养护
  除采用蒸气养护、蒸压养护、冬季骨料预热等技术措施外,还可利用蓄存水泥本身的水化热来提高强度的增长速度。
  (4)龄期调整
  如前所述,混凝土随着龄期的延续,强度会持续上升。实践证明,混凝土的龄期在3-6个月时,强度较28d会提高25-50%.工程某些部位的混凝土如在6个月后才能满载使用,则该部位的强度等级可适当降低,以节约水泥。但具体应用时,应得到设计、管理单位的批准。
  (5)改进施工工艺
  如采用机械搅拌和强力振捣,都可使混凝土拌合物在低水灰比的情况下更加均匀、密实地浇筑,从而获得更高的强度。近年来,国外研制的高速搅拌法、二次投料搅拌法及高频振捣法等新的施工工艺在国内的工程中应用,都取得了较好的效果。
  (6)掺加外加剂
  掺加外加剂是提高混凝土强度的有效方法之一,减水剂和早强剂都对混凝土的强度发展起到明显的作用。
