什么是恒定用水量法则?
2014-7-4 20:05| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   恒定用水量法则:大量试验证明,当水灰比在一定范围(0.40~0.80)内而其他条件不变时,混凝土拌合物的流动性只与单位用水量(每立方米砼拌合物的拌合水量)有关,这一现象称为恒定用水量法则,它为混凝土配合比 ...
  “恒定用水量法则”:大量试验证明,当水灰比在一定范围(0.40~0.80)内而其他条件不变时,混凝土拌合物的流动性只与单位用水量(每立方米砼拌合物的拌合水量)有关,这一现象称为“恒定用水量法则”,它为混凝土配合比设计中单位用水量的确定提供了一种简单的方法,即单位用水量可主要由流动性来确定。
  在水灰比为0.4-0.8的范围内时,水灰比对混凝土拌合物的流动性的影响非常不敏感,这是“恒定用水量法则”的又一体现,为混凝土配合比设计中水灰比的确定提供了一条捷径,即在确定的流动性要求下,灰水比(水灰比的倒数)与混凝土的试配强度间呈简单的线性关系。
