影响混凝土拌合物工作性的因素有哪些?
2014-7-4 20:24| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   影响混凝土拌合物工作性的因素较复杂,大致分为组成材料、环境条件和时间三方面。   (1)组成材料   1)水泥的特性:不同品种和质量的水泥,其矿物组成、细度、所掺混合材料种类的不同都会影响到拌合 ...
  (1)组成材料
  1)水泥的特性:不同品种和质量的水泥,其矿物组成、细度、所掺混合材料种类的不同都会影响到拌合用水量。即使拌合水量相同,所得水泥浆的性质也会直接影响混凝土拌合物的工作性。
  2)用水量:在水灰比不变的前提下,用水量加大,则水泥浆量增多,会使骨料表面包囊的水泥浆层厚度加大,从而减小骨料间的摩擦,增加混凝土拌合物的流动性。
  3)水灰比:水灰比越大,水泥浆越稀软,混凝土拌合物的流动性越大。这一依存关系,在水灰比为0.4-0.8的范围内时,又呈现得非常不敏感。
  4)骨料性质:
  (a)砂率:砂率对混凝土拌合物的工作性是一主要影响因素。在水泥用量和水灰比不变的前提下(即水泥浆量不变),当砂率提高时,骨料的总表面积加大,骨料表面包裹的水泥浆层变薄,使拌合物的坍落度变小;当砂率变小时,粗骨料间的砂量减小,水泥浆填充粗骨料间空隙,粗骨料表面水泥浆变薄,石子间的摩擦变大,也使拌合物的坍落度变小。
  (b)骨料粒径、级配和表面状况:
  在用水量和水灰比不变的情况下,加大骨料粒径可提高流动性,采用细度模数较小的砂,粘聚性和保水性可明显改善。级配良好,颗粒表面光滑圆整的骨料(如卵石)所配置的混凝土流动性较大。
  (c)外加剂:
  外加剂可改变混凝土组成材料间的作用关系,改善流动性、粘聚性和保水性。
  (2)环境条件
  新搅拌的混凝土的工作性在不同的施工环境条件下往往会发生变化。尤其是当前推广使用集中搅拌的商品混凝土与现场搅拌最大的不同就是要经过长距离的运输,才能到达施工面。在这个过程中,若空气湿度较小,气温较高,风速较大,混凝土的工作性就会因失水而发生较大的变化。
  (3)时间
  新拌制的混凝土随着时间的推移,部分拌合水挥发、被骨料吸收,同时水泥矿物会逐渐水化,进而使混凝土拌合物变稠,流动性减小,造成坍落度损失,影响混凝土的施工质量。
