什么是混凝土拌合物的流动性、粘聚性与保水性?
2014-7-4 20:21| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   (1)流动性   流动性是指混凝土拌合物在本身自重或机械振捣作用下产生流动,能均匀密实流满模板的性能,它反映了拌合混凝土的稀稠程度及充满模板的能力。   (2)粘聚性   粘聚性是指混凝土拌合 ...
  (1)流动性
  (2)粘聚性
  粘聚性是指混凝土拌合物的各种组成材料在施工过程中具有一定的粘聚力,能保持成分的均匀性,在运输、浇筑、振捣、养护过程中不发生离析、分层现象。它反映了混凝土拌合物的均匀性。
  (3)保水性
  保水性是指混凝土拌合物在施工过程中具有一定的保持水分的能力,不产生严重泌水的性能。保水性也可理解为水泥、砂、石子与水之间的粘聚性。保水性差的混凝土,会造成水的泌出,影响水泥的水化;会使混凝土表层疏松,同时泌水通道会形成混凝土的连通孔隙而降低其耐久性。它反映了混凝土拌合物的稳定性。
