粗骨料的颗粒级配按实际使用情况分为哪两种?
2014-7-4 20:13| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   粗骨料的颗粒级配按实际使用情况分为两种。   连续级配是石子的粒径从大到小连续分级,每一级都占适当的比例。连续级配的颗粒大小搭配连续合理(最小粒径都从5mm起),用其配置的混凝土拌合物工作性好,不易 ...
  连续级配是石子的粒径从大到小连续分级,每一级都占适当的比例。连续级配的颗粒大小搭配连续合理(最小粒径都从5mm起),用其配置的混凝土拌合物工作性好,不易发生离析,在工程中应用较多。但其缺点是,当最大粒径较大(大于40mm)时,天然形成的连续级配往往与理论最佳值有偏差,且在运输、堆放过程中易发生离析,影响到级配的均匀合理性。
  间断级配是石子粒级不连续,人为剔去某些中间粒级的颗粒而形成的级配方式。间断级配能更有效降低石子颗粒间的空隙率,使水泥达到最大程度的节约,但由于粒径相差较大,故拌合混凝土易发生离析,间断级配需按设计进行掺配而成。
