什么是最大粒径?
2014-7-4 20:06| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   粗骨料公称粒径的上限称为该粒级的最大粒径。如公称粒级5-20(mm)的石子其最大粒径即20mm。   最大粒径在一定程度上反映了粗骨料的平均粗细程度。拌合混凝土中粗骨料的最大粒径加大,总表面积减小,单位用 ...
  最大粒径在一定程度上反映了粗骨料的平均粗细程度。拌合混凝土中粗骨料的最大粒径加大,总表面积减小,单位用水量有效减少。在用水量和水灰比固定不变的情况下,最大粒径加大,骨料表面包裹的水泥浆层加厚,混凝土拌合物可获较高的流动性。若在工作性一定的前提下,可减小水灰比,使强度和耐久性提高。通常加大粒径可获得节约水泥的效果。但最大粒径过大(大于150mm)不但节约水泥的效率不再明显,而且会降低混凝土的抗拉强度,会对施工质量,甚至对搅拌机械造成一定的损害。
  根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定:混凝土用的粗骨料,其最大粒径不得超过构件截面最小尺寸的1/4,且不得超过钢筋最小净间距的3/4.对混凝土的实心板,骨料的最大粒径不宜超过板厚的1/3,且不得超过40mm。
