混凝土有哪些优点和缺点?
2014-7-4 20:27| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   混凝土的优点主要反映在以下几个方面:   (1)材料来源广泛   混凝土中占整个体积80%以上的砂、石料均就地取材,其资源丰富,有效降低了制作成本。   (2)性能可调整范围大   根据使用功 ...
  混凝土的优点主要反映在以下几个方面:
  (1)材料来源广泛
  (2)性能可调整范围大
  根据使用功能要求,改变混凝土的材料配合比例及施工工艺可在相当大的范围内对混凝土的强度、保温耐热性、耐久性及工艺性能进行调整。
  (3)在硬化前有良好的塑性
  拌合混凝土优良的可塑成型性,使混凝土可适应各种形状复杂的结构构件的施工要求。
  (4)施工工艺简易、多变
  混凝土既可简单进行人工浇筑。亦可根据不同的工程环境特点灵活采用泵送、喷射、水下等施工方法。
  (5)可用钢筋增强
  钢筋与混凝土虽为性能迥异的两种材料,但两者却有近乎相等的线胀系数,从而使它们可共同工作。弥补了混凝土抗拉强度低的缺点,扩大了其应用范围。
  (6)有较高的强度和耐久性
  近代高强混凝土的抗压强度可达100MPa以上,同时具备较高的抗渗、抗冻、抗腐蚀、抗碳化性,其耐久年限可达数百年以上。
  混凝土的缺点:
  自重大、养护周期长、导热系数较大、不耐高温、拆除废弃物再生利用性较差等缺点,随着混凝土新功能、新品种的不断开发,这些缺点正不断克服和改进。
