浇筑混凝土管座的规定
2014-7-4 20:20| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   1.管座分层浇筑时,应先将管座平基凿毛冲净,并将管座平基与管材相接触的三角部位,用同强度等级的混凝土砂浆填满、捣实后,再浇混凝土。   2.采用垫块法一次浇筑管座时,必须先从一侧灌注混凝土,当对侧 ...
  2.采用垫块法一次浇筑管座时,必须先从一侧灌注混凝土,当对侧的混凝土与灌注一侧混凝土高度相同时,两侧再同时浇筑,并保持两侧混凝土高度一致。
  3.管座基础留变形缝时,缝的位置应与柔性接口相一致。
