天然花冈石的性能
2014-7-4 20:25| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   天然花冈石的主要成分为酸性物质,质地硬,属硬石材,密度为2500Kg/m3~2700Kg/m³,常呈现均粒斑纹及发光云母颗粒,其结构致密,抗压强度高,吸水率小于0.75%,材质坚硬,具有耐磨、耐火、耐大气及化学介质 ...
  天然花冈石的主要成分为酸性物质,质地硬,属硬石材,密度为2500Kg/m3~2700Kg/m³,常呈现均粒斑纹及发光云母颗粒,其结构致密,抗压强度高,吸水率小于0.75%,材质坚硬,具有耐磨、耐火、耐大气及化学介质侵蚀、不易风化、耐腐蚀性强的特点。
  天然花冈石经加工磨光后,石材的花纹晶粒细小,云母与石英细晶分散其中,形成亮光闪烁、色泽深浅有变化、斑点花纹美丽的装饰效果,适合于外墙、柱面等的装饰。
