建筑工程施工成本控制方法的应用
2014-7-4 20:13| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   1、按价值工程的公式V=F/C分析,提高价值的途径有5条:   1)功能提高,成本不变;   2)功能不变,成本降低;   3)功能提高,成本降低;   4)降低辅助功能,大幅度降低成本;   5)成本 ...
  1)功能提高,成本不变;
  2)功能不变,成本降低;
  3)功能提高,成本降低;
  4)降低辅助功能,大幅度降低成本;
  5)成本稍有提高,大大提高功能。
  2、应当选择价值系数低,降低成本潜力大的工程作为价值工程的对象。寻求对成本的有效降低。
  3、净值法是通过分析项目成本目标实施与项目成本目标期望之间的差异,从而判断项目实施的费用、进度绩效的一种方法。
  4、已完成工作预算成本为BCWP.由于业主正是根据这个值为承包商完成的工作量支付相应的成本,也就是承包商获得(挣得)的金额,故称挣得值或挣值。
  5、计划完成工作预算成本,简称BCWS.。
  6、已完成工作实际成本,简称ACWP。
