建筑机具安全操作规程的要点
2014-7-4 20:26| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   1、塔吊的轨道基础和混泥土基础必须经过设计验算,验收合格后方可使用,基础周围应修筑边坡和排水设施,并与基坑保持一定安全距离;   2、塔吊的指挥人员、操作人员必须持证上岗,作业时应严格执行指挥人员 ...
  2、塔吊的指挥人员、操作人员必须持证上岗,作业时应严格执行指挥人员的信号,如信号不清楚或错误时,操作人员应拒绝执行;
  3、塔吊的动臂必须安全完整、灵敏可靠,不得随意调整和拆除,严禁用限位装置代替操作机构;
  4、突然停电时,应立即把所有控制器拔到零位,断开电源开关,并采用取措施将重物安全降到地面,严禁起吊重物长时间悬挂空中;
  5、在施工电梯周围5m内,不得堆放易燃、易爆物品及其他杂物,不得在此范围内挖沟开槽。
