脚手架搭设安全隐患防范
2014-7-4 20:20| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   1、脚手架搭设人员必须是经过考核合格的专业架子工。上岗人员应定期检查、合格者方可持证上岗;   2、脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步;   3、主节点处必须设置一 ...
  3、主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处的两个直角扣件的中心距离不应大于150mm;
  4、脚手架必须设置纵、横向扫地杆,对高度24m以上的双排脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。
