防水工程施工质量要求及质量事故处理
2014-7-4 20:17| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   1、卷材屋面开裂治理:用盖缝条补缝;用干铺卷材作延伸层;用防水油膏补缝。   2、屋面卷材起鼓:现象:一般在施工后不久产生。原因分析:在卷材防水层中粘结不实的部位,窝有水分和气体;当其受到太阳照射 ...
  2、屋面卷材起鼓:现象:一般在施工后不久产生。原因分析:在卷材防水层中粘结不实的部位,窝有水分和气体;当其受到太阳照射或人工热源影响后,体积膨胀,造成鼓泡。治理:
  1)直径100mm以下的中、小鼓泡可用抽气灌胶法治理,并压上几块砖,几天后再将砖移去即成。
  2)直径100mm—300mm的鼓泡可先产出鼓泡处的保护层,再用刀将鼓泡按斜十字形割开,放出鼓泡内气体,擦干水分,清除旧胶结料,用喷灯把卷材内部吹干。随后按顺序把旧卷材分片重新粘贴好,再新贴一块方形卷材,(其边长比开刀范围大100mm),压入卷材下;最后,粘帖覆盖好卷材,四边搭接好,并重新做保护层。上述分片铺贴顺序是按屋面流水方向先下再左右后上。
  3)直径更大的鼓泡用割补法治理。
