抹墙施工技术
2014-7-4 20:19| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   1、平板型预埋件的加工要求:??锚板宜采用Q235B级钢,锚筋应采用HPB235(光圆)钢筋,HRB335或HRB400级(带肋)热轧钢筋。??直锚筋与锚板应采用T形焊。   2、为保证预埋件与主体结构连接的可靠性,连接 ...
  2、为保证预埋件与主体结构连接的可靠性,连接部位的主体结构混泥土强度等级不应低于20℃。
  3、预埋件的锚筋应置于混泥土构件最外排主筋的内侧。
  4、幕墙与砌体结构连接时,宜在连接部位的主体结构上增设钢筋混泥土或钢结构梁柱。轻质填充不应作幕墙的支承结构。
  5、在主体结构测量的同时应对预埋件的实际位置进行测绘,给出预埋件的位置(上下、左右、进出)偏差的数据。预埋件位置偏差过大或未设预埋件时,应制订补救措施或可靠连接方案,经与建设、设计单位洽商同意后可实施,并将施工图调整意见提交给建设、设计等单位,经图纸修改后,方可进行施工。
  6、锚栓不得布置在混泥土保护层中,锚固深度不得包括混泥土的饰面层或抹灰层。
  7、碳塑钢锚栓应经过防腐处理。
