墙面及轻质隔墙施工技术
2014-7-4 20:23| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   1、按施工工艺不同,分为饰面板安装和饰面砖粘贴工程,其中,饰面砖粘贴工程按施工部位不同分为内墙饰面砖粘贴工程,外墙饰面砖粘贴工程。   饰面板安装工程一般适用于内墙饰面板安装工程和高度不大于24m、 ...
  饰面板安装工程一般适用于内墙饰面板安装工程和高度不大于24m、抗震设防烈度不大于7度的外墙饰面板安装工程。
  饰面砖粘贴工程一般适用于内墙饰面砖粘贴工程和高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度、采用满粘贴法施工的外墙饰面砖粘贴工程。
  2、湿作业施工现场环境温度不应低于5℃。
  3、材料的技术要求,采用湿作业法施工的天然石材饰面板应进行防碱、背涂处理。
  4、灌浆:把配合比为1:2.5水泥砂浆放入半截大桶加水调成粥状,用铁簸箕舀浆徐徐倒入,第一层浇灌高度为150mm,不能超过石板高度的1/3;第一层浇灌很重要,因要锚固石板的下口铜丝又要固定饰面板,所以要轻轻操作,防止碰撞和猛灌。
  5、轻质隔墙的分类,轻质隔墙主要有:骨架隔墙、板材隔墙、玻璃隔墙。
  6、自供螺钉的间距为:沿板周边应不大于200mm;板材中间部分应补大于300mm、双层石膏板内层板钉距板边400mm,板中600mm;自供螺钉与石膏板边缘的距离应为10~15mm。自供螺钉进入轻钢龙骨内的长度,以不小于10mm为宜。
  7、砌筑时,将上层玻璃砖压在下层玻璃上、同时使玻璃砖的中间槽卡在定位架上,两层玻璃砖的间距为5~10mm,每砌筑完一层后,用湿布将玻璃砖面上沾着的水泥浆檫去。
  8、玻璃砖墙宜以1500mm高为一个施工段,待下部施工段胶结料达到设计强度后再进行上部施工。当玻璃砖墙面积过大时应增加支撑。
