砌体结构施工技术
2014-7-4 20:03| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   1、外加剂:均应经检验和试配符合要求后,方可使用。有机塑化剂应有砌体强度的型式检验报告。当砌筑材料为粗糙多孔且吸水较大的块料或在干热条件下砌筑时,应选用较大稠度值的砂浆;反之,应选用较小稠度值的砂 ...
  1、外加剂:均应经检验和试配符合要求后,方可使用。有机塑化剂应有砌体强度的型式检验报告。当砌筑材料为粗糙多孔且吸水较大的块料或在干热条件下砌筑时,应选用较大稠度值的砂浆;反之,应选用较小稠度值的砂浆。
  2、砌筑砂浆的分层不得大于30mm,确保砂浆具有良好的保水性。
  3、砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3h和4h内使用完毕;工期间最高气温超过30摄氏度时,应分别在拌成后2h和3h内使用完毕。
  4、砌筑方法当采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750mm,施工期间气温超过30摄氏度时,铺浆长度不得超过500mm。
  5、砖墙灰缝宽度宜为10mm,且不应小于8mm,也不应大于12mm。
  6、砖墙的水平灰缝砂浆饱满度不得小于80%;垂直灰缝宜采用挤浆或加浆方法,不得出现透明缝、瞎缝和假缝。
  7、在砖墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽不应超过1m.临时施工洞口应做好补砌。
  8、砌强的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外强分砌筑施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。
  9、非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度,拉结钢筋的数量为墙厚每增加120mm应多放置1φ6拉结钢筋(240mm)。
  10、砖墙每日砌筑高度不应超过1.8m;雨天施工不宜超过1.2m。
  11、混泥土小型空心砌筑体工程龄期不足28d及表面有浮水的小砌块不得施工。
  12、加气混泥土强度级别有:A1.0,A2.0,A2.5,A3.5,A5.0,A7.5,A10七个级别。
