混凝土施工技术
2014-7-4 20:19| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   1、组合钢模版:优点是轻便灵活、拆装方便、通用性强、周转率高等;缺点是接缝多且严密性差,导致混泥土成型后外观质量差;   2、大模版:优点是模版整体性好、抗震性强、无拼缝等;缺点是模版重量大,移动 ...
  2、大模版:优点是模版整体性好、抗震性强、无拼缝等;缺点是模版重量大,移动需要起重机吊运。
  3、模版工程设计的主要原则是:使用性、安全性、经济性。
  4、模版工程安装要点是:模版的接缝不应漏浆,在浇筑混泥土前,木模版应浇水润湿,但模版内不应有积水;对跨度小于4m的现浇钢筋混泥土梁、板,其模版应按设计要求起拱;
  当设计无具体要求时,起拱高度应为跨度的1/1000~3/1000.
  5、模版的拆除顺序:一般按后支先拆、先支后拆,先拆除非承重部分后拆除承重部分的拆模顺序进行。
  6、钢筋代换分为:
  代换原则:等强度代换或等面积代换;
  钢筋代换时,应征得设计单位的同意。
  7、钢筋加工:
  钢筋调直可采用机械调直和冷拉调直。对HPB235级钢筋,冷拉伸长率不宜大于4%;对于HRB355级、HRB400级和RRB400级钢筋,冷拉伸长率不宜大于1%.钢筋下斜切断可采用钢筋切断机或手动液压切断器进行。
  8、钢筋安装需要核对所绑钢筋的规格、直径、形状、尺寸和数量等是否与料单、料牌和图纸相符,准备绑扎的钢丝、工具和绑扎架等;
  9、墙钢筋绑扎,墙(包括水塔壁、烟囱筒身等)的垂直钢筋每段长度不宜超过4m(钢筋直径<=12mm)或6m(直径>12mm)或层高加搭接长度,水平钢筋每段长度不宜超过8m,以利绑扎。钢筋的弯钩应朝向混泥土内。
  10、梁、板钢筋绑扎,梁纵向受力钢筋采用双层排列时,两排钢筋之间应垫以直径>=25mmd短钢筋,以保持其设计距离。箍筋的接头(弯钩叠合处)应交错布置在两根架立
  钢筋上,其余同柱;应注意板上部与主梁上部的负筋,要防止被踩下;特别是雨篷、挑檐、阳台等悬臂板,要严格控制负筋的位置,以免拆模后断裂;板次梁或垫梁时,主梁的钢筋在上(定位)。
  11、进行泵送混泥土配合比设计。泵送混泥土的坍落度不低于100mm,外加剂主要有泵送剂、减水剂和引起剂等。
  12、混泥土自高处倾落的自由高度,不宜超过2m。
  13、梁和板宜同时浇筑混泥土,有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑,单向板宜沿着板的长边方向浇筑;拱和高度大于1m时的梁等结构,可单独浇筑混泥土;
  14、后浇带通常根据设计要求留设,并保留一段时间(若设计无要求,则至少保留28d)后再浇筑,将结构连成整体。填充后浇带,可采用微膨胀混泥土、强度等级比原结构强度提高一级,并保持至少15d的润湿养护。后浇带接缝处按施工缝的要求处理。
  15、对已经浇筑完毕的混泥土,应在混泥土终凝前。
