饰面石材和建筑陶瓷的特性与应用
2014-7-4 20:23| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   1、花岗石构造致密、强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨,属酸性硬石材。花岗石所含石英在高温下会发生晶变,体积膨胀而开裂,因此不耐火。   2、大理石质地较密实、抗压强度高、吸水率低、质地较 ...
  2、大理石质地较密实、抗压强度高、吸水率低、质地较软,属碱性中硬石材。大理石属碱性石材,在大气中受硫化物及水汽形成的酸雨长期作用,大理石容易发生腐蚀。除少数如汉白玉,艾叶青等质纯、杂质少、比较稳定、耐久的品种可用于室外,绝大多数大理石品种只宜用于室内。由于耐磨性差相对较差,虽然也可以用于室内地面,但不宜用于人流较多场所的地面。大理石由于耐酸腐蚀能力较差,除个别品种外,一般只适用于室内。
  3、陶瓷砖按应用特性分类:分为釉面内墙砖、墙地砖、陶瓷锦砖。釉面内墙砖只能用于室内,不能用于室外。
  4、陶瓷卫生产品根据材质分为瓷质卫生陶瓷(吸水率要求不大于0.5%)和陶质卫生陶瓷(吸水率大于或等于8.0%,小于15.0%)。
  5、陶瓷卫生产品的主要技术指标是吸水率,它直接影响到洁具的清洗性和耐污性。普通卫生陶瓷吸水率在1%以下,高档卫生陶瓷吸水率要求不大于0.5%. 6、水龙头合金材料中的铅等金属的含量符合《卫生陶瓷》(GB6952)的要求。
