混泥土的性能和应用
2014-7-4 20:25| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   1、经验证明,一般以水泥强度等级为混泥土强度等级的1.5~2.0倍为宜。   2、细骨料:粒径在4.75mm以下的骨料称为细骨料,在普通混泥土中指的是砂。   3、粗骨料:粒径大于5mm的骨料称为粗骨料。普通混泥 ...
  3、粗骨料:粒径大于5mm的骨料称为粗骨料。普通混泥土常用的粗骨料碎石和卵石。
  4、和易性是一项综合性的技术性质,包括流动性、黏聚性和保水性等三方面的含义。
  5、工地上常用坍落度试验来测定混泥土的坍落度或坍落扩展度,作为流动性指标。坍落度或坍落扩展度愈大表示流动性愈大。混泥土拌合物的黏聚性和保水性主要通过目测结合经验进行评定。
  6、影响混泥土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度。
  7、制作边长为150mm的立方体试件,以fcu表示,单位为N/mm?或者MPa。
  8、普通混泥土划分为C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75和C80共14个等级。
  9、混泥土抗压强度只有抗压强度的1/20~1/10.长期荷载作用下的变形-徐变。
  10、抗渗性分P4、P6、P8、P10、P12共5个等级。
  11、抗冻性分F10、F15、F25、F50、F100、F150、F200、F250和F300共9个等级。抗冻等级F50以上的混泥土简称抗冻混泥土。
  12、混泥土的碳化(中性),碳化使混泥土的碱度降低、削弱混泥土对钢筋的保护作用,可能导致钢筋腐蚀;碳化显著增加混泥土的收缩,是混泥土抗压强度增大,但可能产生细微裂缝,而使混泥土抗拉、抗折强度降低(即碳化的危害)。
  13、早强挤多用于冬期施工或紧急抢修工程。
  14、缓凝剂主要用于高温季节混泥土,大体积混泥土,泵送与滑模方法施工以及远距离运输的商品混泥土等。
