建筑装饰装修的构造要求
2014-7-4 20:19| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   1、装修材料分为:结构材料,功能材料、装饰材料、辅助材料等。   2、悬吊式顶棚:吊顶由吊杆、龙骨、面层组成。龙骨一般为主龙骨、次龙骨。   3、吊杆长度超过1.5m时,应设置反支撑或钢制转换层,增加 ...
  3、吊杆长度超过1.5m时,应设置反支撑或钢制转换层,增加吊顶的稳定性。
  4、吊点距主龙骨端部的距离不应大于3000mm。
  5、龙骨在短向跨度上应起拱,起拱高度为跨度的1/200。
  6、大面积吊顶或在吊顶应力集中处应设置分缝,留缝出龙骨和面层均应断开,以防止吊顶开裂。
  7、重型灯具、电扇以及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。
  8、新建混泥土或抹灰基层墙面在刮腻子前应涂刷抗碱封闭底漆。
  9、旧墙面裱糊前应清除疏松的旧装饰层,并涂刷界面剂。
  10、混泥土或抹灰基层含水率不得大于8%;木材基层含水率不得大于12%。
  11、混泥土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时,含水率不得大于8%;涂刷乳液型涂料时,含水率不得大于10%.木材基层的含水率不得大于12%。
  12、厨房、卫生间、地下室墙面必须使用耐水腻子。
  13、水性涂料涂饰工程施工的环境温度应在5~35℃之间。
