结构构造要求
2014-7-4 20:23| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   1、影响粘土强度的主要因素有混泥土的强度、保护层的厚度和钢筋之间的净距离等。   2、适筋梁正截面受力阶段分析:第Ⅱ阶段结束时,钢筋应力刚达到屈服,这个阶段是计算正常使用极限状态变形和裂缝宽度的依 ...
  2、适筋梁正截面受力阶段分析:第Ⅱ阶段结束时,钢筋应力刚达到屈服,这个阶段是计算正常使用极限状态变形和裂缝宽度的依据。第Ⅲ阶段,当混泥土达到极限压应变时,混泥土被压碎。,梁即破坏,此阶段是承载能力的极限状态计算的依据。
  3、适筋梁配筋量,不允许超筋梁和少筋梁。他们的破坏是没有预兆的脆性破坏。
  4、影响斜面受力性能的主要因素:剪跨比和高跨比;混泥土的强度等级;腹筋的数量,箍筋和弯起钢筋统称为腹筋。
  5、为了防止斜截面的破坏,通常采用下列措施:限制梁的最小截面尺寸,其中包含混泥土强度等级因素;适当配置箍筋,并满足规范的构造要求;当上述两项措施还不能满足要求时,可适当配置弯起钢筋,并满足规范的构造要求。
  6、连续梁、板的受力特点:跨中按最大正弯距计算正筋,支座按最大负弯矩计算负筋。钢筋的截断位置应按规范位置截断。
  7、砖的强度等级用“MU”表示,单位为MPa(N/mm?),强度等级分为MU30、MU25、MU20、MU15、MU10五个等级。
  8、砂浆强度等级符号为“M”,规范给出了五种砂浆的强度等级,即M15,M10,M7.5,M5,M2.5.。
  9、墙体作为受压构件的验算分三个方面,稳定性:通过高厚比验算满足稳定性要求。按式:
  (1A411031-1);墙体极限状态承载力验算。按式(1A411031-2);受压构件在梁、柱等承压部位的局部受压承载力验算按式(1A411031-3)。
  10、当梁下端砌体的局部受压承载力不满者要求时,常采用设置混泥土或钢筋混泥土垫块的方法。墙体的构造措施主要包括三个方面,即伸缩缝,沉降缝和圈梁。
  11、圈梁可以抵抗地基不均匀沉降引起墙体内产生的拉力,同时可以增加房屋结构的整体性,防止因振动(包括地震)产生不利影响。因此,圈梁宜连续地设在同一平面上,并形成封闭状。钢筋混泥土圈梁的宽度宜与墙体厚相同。
  12、钢结构的钢材宜采用Q235,Q345(16Mn)Q390(15MnV)和q420.。
  13、钢结构的连接方法可分为焊接连接,铆钉连接和螺丝连接三种。
  14、螺栓连接分为普通连接和高强度螺栓两种。
  15、抗弯度计算:取梁内塑性发展到一定深度作为极限状态。对需要计算疲劳的梁,不考虑梁塑性发展。
  16、焊接:焊工必须经过考试合格并取得合格证证书且必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。
  17、施工单位首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法等,应进行焊接工艺评定。
  18、钢结构防火性能较差。当温度达到550?,钢材的屈服强度大约降至正常温度时屈服强度的0.7。
