载荷对结构的影响
2014-7-4 20:21| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   1、按时间的变异分类:分为,永久作用(永久载荷或恒载),可变作用(可变载荷或活载),偶然作用(偶然载荷、特殊载荷)。   2、按载荷作用面大小分类:分为:均布面载荷Q,线载荷,集中载荷。   3、施 ...
  3、施工和检修载荷:(注意实例)
  在建筑结构工程施工检修过程中引起的载荷,习惯上称为施工和检修载荷。施工载荷包括施工人员和施工工具、设备和材料等重量及设备运行的振动与冲击作用。检修载荷包括检修人员和所携带检修工具的重量。一般作为集中载荷。
  4、地震力的大小与建筑质量的大小成正比。所以抗震建筑的材料最好选用轻质高强度的材料。平面为圆形的建筑比方形或矩形建筑,其风压看我减小近40%.
  5、在装修施工中,不允许在原有承重结构构件上开洞凿孔,降低结构构件的承载能力。
  如果实在需要,应经过原设计单位的书面有效文件许可,方可施工。
  6、装修时,不得自行拆除任何承重构件,或改变结构的承重体系;更不能自行做夹层或增加楼层。如果必须增加面积,使用方应委托原设计单位或具有相应资质的设计单位进行设计。改建结构的施工也必须有相应的施工资质。
