一级建造师复习资料:配电箱与开关箱的设置有哪些规定
2014-7-4 20:08| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   (1)配电系统应采用配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式。   (2)总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与 ...
  (2)总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
  (3)每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)
  (4)固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m.移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。
  (5)配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。
  N线端子板必须与金属电器安装板绝缘。
  PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。
  进出线中的N线必须通过N线端子板连接。
  PE线必须通过PE线端子板连接。
  (6)配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器不带电的金属底座、外壳等,必须通过PE线端子板与PE线做电气连接。
